Zkusil jsem si jen tak na zkoušku udělat to v assembleru - 2 takty na vzorek, tj. 0.1us, tedy vzorkovací kmitočet je 10 MHz. Pro sinusovku to je 240 vzorků (aby se dosáhlo frekvence výstupu 41,67 kHz), pro pilu to je 200 vzorků (frekvence pily 50 kHz).
U sinusovky se testuje přepnutí tlačítkem během vrcholu, využívá že vzorky se po pár taktů nemění a proto mohou být nahrazené pár jinými instrukcemi. U pily se tlačítko testuje na začátku pomalé vzestupné hrany, trochu tam vznikne zoubek (chybí 2 vzorky).
Přerušení od tlačítka pro zjednodušení neřeší zákmity, to by tam mělo být, nebo alespoň přidat k tlačítku kondenzátor pár nF. Obsluha jenom invertuje registr obsahující příznak typu signálu. Přerušení neuchovává stavový registr, protože se v programu nevyužívá.
Není to vyzkoušeno, možná tam jsou chyby a není to funkční, nevím.
[code]; ===== Generator sinusovky a pily
; Sinusovka: Um=4V, f=41,67 kHz
; Trojuhelnik: Um=3V, f=50 kHz, vrchol v 3/4 T
; Vystup na port B, 8-bitovy D/A prevodnik TLC7524C
; Tlacitko na vstupu PD2 prepina vystupni signal.
.nolist
#include <avr/io.h>
.list
; ------------- registry
.equ tmp,24 ; pracovni registr
.equ sin,25 ; priznak: 1=sinus, 0=trojuhelnik
; ------------- makra - vystup sinusovky
.macro OUT1 d1 ; vystup 1 bajtu na D/A prevodnik
; [2 takty = 0.1us]
ldi tmp,\d1 ; [1 takt] hodnota bajtu
out _SFR_IO_ADDR(PORTB),tmp ; [1 takt] vystup bajtu
.endm
.macro OUT10 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 ; vystup 10 bajtu na D/A prevodnik
OUT1 \d1 ; kazdy vzorek 2 takty
OUT1 \d2
OUT1 \d3
OUT1 \d4
OUT1 \d5
OUT1 \d6
OUT1 \d7
OUT1 \d8
OUT1 \d9
OUT1 \d10
.endm
; ------------- makra - vystup trojuhelniku
.macro OUTU1 ; vystup 1 bajtu s inkrementaci o 1
; [2 takty = 0.1us]
inc tmp ; [1 takt] zvyseni hodnoty vzorku
.endm
.macro OUTU10 ; vystup 10 bajtu s inkrementaci o 1
OUTU1 ; kazdy vzorek 2 takty
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
OUTU1
.endm
.macro OUTD1 ; vystup 1 bajtu s dekrementaci o 3
; [2 takty = 0.1us]
subi tmp,3 ; [1 takt] snizeni hodnoty vzorku
.endm
.macro OUTD10 ; vystup 10 bajtu s dekrementaci o 3
OUTD1 ; kazdy vzorek 2 takty
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
OUTD1
.endm
; ------------- tabulka vektoru
.text
.org 0
rjmp Reset ; 0x0000: (1) RESET
rjmp Int0 ; 0x0001: (2) INT0
; ------------- inicializace registru
.global Reset
Reset: eor sin,sin ; sin ← 0 (vystup trojuhelnik)
out _SFR_IO_ADDR(SREG),sin ; nulovani status registru
ldi tmp,RAMEND ; konec RAM
out _SFR_IO_ADDR(SPL),tmp ; ukazatel zasobniku
; ------------- inicializace vystupniho D/A portu
ldi tmp,0xff ; vsechny bity vystup
out _SFR_IO_ADDR(DDRB),tmp ; nastaveni portu B na vystup
; ------------- zapnuti pull-up pro vstup z tlacitka
out _SFR_IO_ADDR(PORTD),tmp ; zapnuti pull-up bitu portu D
; ------------- inicializace preruseni od tlacitka (INT0, vstup PD2)
ldi tmp,1<<INT0 ; preruseni od INT0
out _SFR_IO_ADDR(GIMSK),tmp ; povoleno preruseni od INT0
ldi tmp,1<<ISC01 ; preruseni sestupnou hranou INT0
out _SFR_IO_ADDR(MCUCR),tmp ; nastaveni preruseni
sei ; povoleni globalniho preruseni
; ------------- vystup sinusovky (2 takty na vzorek, pro 41,67 kHz celkem 240 vzorku,
; pro napeti max. 4V je stred 2V, rozsah hodnot 0 az 204, stred 102)
Sinus:
OUT10 204 204 204 204 203 203 203 202 202 201 ; 0…9
OUT10 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 ; 10…19
OUT10 190 189 188 186 185 183 181 180 178 176 ; 20…29
OUT10 174 172 170 168 166 164 162 160 158 155 ; 30…39
OUT10 153 151 148 146 143 141 139 136 134 131 ; 40…49
OUT10 128 126 123 121 118 115 113 110 107 105 ; 50…59
OUT10 102 99 97 94 91 89 86 83 81 78 ; 60…69
OUT10 76 73 70 68 65 63 61 58 56 53 ; 70…79
OUT10 51 49 46 44 42 40 38 36 34 32 ; 80…89
OUT10 30 28 26 24 23 21 19 18 16 15 ; 90…99
OUT10 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 ; 100…109
OUT10 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 ; 110…119
OUT10 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 ; 120…129
OUT10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ; 130…139
OUT10 14 15 16 18 19 21 23 24 26 28 ; 140…149
OUT10 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 ; 150…159
OUT10 51 53 56 58 61 63 65 68 70 73 ; 160…169
OUT10 76 78 81 83 86 89 91 94 97 99 ; 170…179
OUT10 102 105 107 110 113 115 118 121 123 126 ; 180…189
OUT10 128 131 134 136 139 141 143 146 148 151 ; 190…199
OUT10 153 155 158 160 162 164 166 168 170 172 ; 200…209
OUT10 174 176 178 180 181 183 185 186 188 189 ; 210…219
OUT10 190 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ; 220…229
;OUT10 201 201 202 202 203 203 203 204 204 204 ; 230…239
OUT1 201 ; 230
OUT1 201 ; 231
OUT1 202 ; 232
OUT1 202 ; 233
OUT1 203 ; 234
OUT1 203 ; 235
OUT1 203 ; 236
OUT1 204 ; 237
;OUT1 204 ; 238 [2 takty]
;OUT1 204 ; 239 [2 takty]
nop ; [1 takt] pro casovani
sbrc sin,0 ; [1/2 takty] je sinusovka?
rjmp Sinus ; [2 takty] je sinusovka
; ------------- vystup trojuhelniku (2 takty na vzorek, pro 50 kHz celkem 200 vzorku,
; tj. pro 3/4 T je to 150 + 50 vzorku, pro napeti 3V je rozsah hodnot 0 az 150)
Trian:
;OUT1 1 ; 1
;OUT1 2 ; 2
OUT1 3 ; 3
OUT1 4 ; 4
OUT1 5 ; 5
OUT1 6 ; 6
OUT1 7 ; 7
OUT1 8 ; 8
OUT1 9 ; 9
OUT1 10 ; 10, inicializace vzorku
OUTU10 ; 11…20
OUTU10 ; 21…30
OUTU10 ; 31…40
OUTU10 ; 41…50
OUTU10 ; 51…60
OUTU10 ; 61…70
OUTU10 ; 71…80
OUTU10 ; 81…90
OUTU10 ; 91…100
OUTU10 ; 101…110
OUTU10 ; 111…120
OUTU10 ; 121…130
OUTU10 ; 131…140
OUTU10 ; 141…150
OUTD10 ; 147..120
OUTD10 ; 117..90
OUTD10 ; 87..60
OUTD10 ; 57..30
OUTD10 ; 27..0
sbrs sin,0 ; [1/2 takty] je sinusovka?
rjmp Trian ; [2 takty] je trojuhelnik
rjmp Sinus ; je sinusovka
; ------------- obsluha preruseni od tlacitka (INT0)
; Pozor, neuchovava stavovy registr SREG !
Int0: com sin ; inverze priznaku signalu
reti[/code]
generator.zip (12.2 KB)
