Debugger Microchip MPLAB ICD 2, jeho klony (SPCD) a PICkit 2
Může mi někdo říct, kterej z těchto je lepší?
Potyo1 mám já, ale po menším úrazu přemýšlím o jiném, nejlépe bez IO HCT a LS. Docela se mi zamlouvá rev. B, ale jak jsem koukal na ICD2.5, tak nemusí být taky špatná. Kdysi jsem ju chtěl vyzkoušet, ale zešlo z toho.
Zatím přemýšlím o rev. B, skoro všechno na to mám doma. :smiley: :smiley:
Díky za názory.
Na základě svých zkušeností s komunikací ICD2 nevěřím, že spojení bez budičů bude spolehlivé. REV. B nemá také převodník úrovně, tak k němu nejdou připojit PIC s napětím 3V3, respektive nebudou fungovat.
To nemá ani Potyo1 a zatím mi to nevadilo. Ty máš doma co?
Potyo1 má pochopitelně převodník úrovně, proto ho mám doma. Ten převodník je právě 74HC126.
Aha, já myslel, že jde úplně o něco jiného. Tak zůstanu u Potyo1. Já jsem s ním byl spokojenej do úrazu. Čím se dá nahradit 74HC126??? 74LS07 a 74HC125 jsem sehnal, ale tu 126 ani ťuk.
74HC126 jsem zkoušel z nějakých důvodů nahrazovat 74HCT126. Na funkci to nemělo vliv.
rozdil mezi hc a hct je pouze v rozlisovacich urovnich. hc je 5V cmos, hct je 5V cmos s urovnema TTL… ale vetsinou funguji spravne oba. Jinak oba je ma gme v katalogu, tak by mely bejt dostupny…
A v rychlosti…
Ja myslel jako 74xx126 za něco jinej typ.
pokud chces nahradit 74xx126 necim jinym, tak je potreba okouknout zapojeni - 74xx125 ma oproti 126 inverzni ridici piny, jiny buduce zase maji napriklad vsechny ridici piny spojeny, atd… bez zapojeni tezko neco vymyslime. Kdyby byly nahodou ty ridici piny jen na paradu (budic nastalo otevren, okamzite reaguje na vstup a nevyuziva stavu “vystup odpojen”), tak by tech obvodu bylo hafo :wink:
jen by se mozna sluselo to odsud nekam presoupnout, do tohoto tematu se to moc nehodi :wink:
Ten 74HC126, převodní úrovně, to myslíš převodník pro tyto, kde je 3V v prvním sloupci, aby fungovali?
Myslím tím:
  1. Možnost pracovat s aplikací napájenou 3V
  2. Možnost pracovat s PIC, které mají mezní napájecí napětí 3V3.
    V případě 2. je ještě u potyo 1. nutné limitovat Vpp.
Tak na co tam ten převodník teda je, když to stejně nepůjde bez úpravy VPP? To si můžu sestavit ten s těma BCčkama, rev B, a vyjde to, podle mě, na stejno.
Potřeboval bych poradit ohledně výběru klonu ICD 2. Protože končím školu, tak už asi nebudu mít přístup k originálu od Microchipu, který mi dost vyhovoval. Bohužel cena je docela vysoká, tak jsem se rozhodl, že bych si mohl nějaký klon postavit. Bohužel nevím jak je který kvalitní a jaké má mouchy, ne že bych byl líný hledat, ale radši se zeptám místních profíků a těch co s tím mají zkušenosti.
Klon by měl pokud možno splňovat:
Pure USB - četl jsem že přes RS232 krokování děs a navíc nemám na ntb COM port
Být podporován MPlabem - resp. aby byl co nejvíc podobný origu
Umět programovat jak 5V MCU tak 3.3V - mám 16F877A, ale taky 18F67J60 a podobné
naopak mi přijde zbytečné(z toho co je na origu):
možnost napájet cílovou aplikaci
mít i RS232
Nevím jestli vůbec nějaký takový je, a nakolik by byl náročný na stavbu a součástky. Ale neztrácím naději :wink:
Předem díky za názory.
OFT: Nedá mi to a napíšu to , všimli jste si že na GM prodávají ICD 2 za 7500Kč a na origo obchodu stojí cca 3000Kč? – Takhle se obchoduje :wink:
Zdravím,
mohl by mi někdo pomoct s potyo1? Jde mi o to, že jsem si objednal součástky a až je dovezou, tak se pustím do stavby… Rád bych věděl na co všechno si dát pozor, jaké firmwary nahrát do těch dvou PIC, jaké ovladače stáhnout… MPLAB 8.2 už stažené mám a nechal jsem nainstalovat úplně vše… Jen doufám, že se mi deska podaří a ty PIC mi moje JDM dokáže naprogramovat…
Já používám tyhle a jedou na 100%.
A tyhle úpravy
  1. Na pin 1RA4 obvodu 16F877A připojit pullup rezistor cca 4k7 do Ucc
  2. Na piny 11,12 obvodu IC1 připojit společný pullup rezistor cca 4k7
    do Ucc
  3. Na napájení konektoru USB zapojit bipolární transil 5V6 - tuto úpravu nemám
  4. Do napájecího pinu 14 IC3 74HC126 vložit přiměřenou diodu třeba 1N5817
  5. Všechny omezovací rezistry pro LED zvětšit 3x
  6. LED1 neumísťovat na panel, možná pouze na plošný spoj pro
    diagnostiku, ještě jsem ji neviděl svítit.
  7. Použít obvod 16F877A
ovladače jsou součástí MPLABu.
Icd2_4550_Firmwares.zip (19.7 KB)
Děkuji za rychlou odpověď,
u bodu 2. ty dva piny můžu spojit a přes odpor 4k7 do Ucc?
a u toho bodu 4. to musím přerušit cestu na plošném spoji a dát tam tu diodu? Lze to nahradit nějakou běžnější?
Ptám se jako vůl, ale nechci nikde udělat chybu…
Pak tu mám PIC 12F675, půjde naprogramovat? Četl jsem, že to hodí chybu, ale naprogramuje… A jde to pak i přeprogramovat?
Jak dlouho trvá nahrání programu do 16F84A, nebo 16F628A?
Až to sestavím, napíšu další dotazy :slight_smile:
Díky
Ty piny jsou spojené na DPS.
Ano, přerušit cestu. Zkoušel jsem 1N4148 a fungovalo to. Mám takovej dojem že po úrazu ji tam ještě mám. Akorát to ukazuje menší napětí, ale programuje to.
No, měl jsem s tím problém, ale MPLAB něco prble o pinu MCLR ale naprogramuje ho a přeprogramovat to jde. Dokonce je funkční i MCLR jako I/O (jen IN).
84A jsme nezkoušel, 628A taky ne, ale 16F877A a 16F887 je za 2 vteřiny naprogramovanej včetně EEPROM. 18F4550 za 4.5
klidně se ptej :smiley:
:smiley: :smiley: :smiley:
to bych tolik neříkal, klidně se ptej…
Já mám spousty otázek, ale zkouším si na ně odpovídat/hledat odpovědi sám… Teprve s PIC začínám=teď se je ve škole začneme učit programovat… Je lepší assembler nebo C? MPLAB zvládá oboje, že? Je mi jasné, že až rozchodím POTYO1, že zalezu k notebooku a začnu se sám učit assembler (podle mne je C k ničemu, když nemám základ z assembleru)…
Jsou někde webové stránky, kde bych se “snadno” a rychle naučil programovat v assembleru? (doma mám PIC 16F84A, 16F628A, 12F675, a přijde mi 18F2550)-menší výbava pro začátek… začnu s blikáním LED na 16F84A, zkusím PWM na 16F628A+řízení krokových motórků, 12F675 použiju k RGB LED a tak za rok se snad dokopu k pokusu o spojeni s USB (18F2550)… na netu jsem našel pár těchto zapojení, takže to nebude problém, krom toho posledního :smiley:… Jen aby to POTYO1 naběhlo hned ze začátku… zítra pokud bude hezky, tak udělám desku, napájím tam součástky a budu čekat až se TME uráčí mi poslat PIC 18F4550 a 16F877A…
Neexistuje někde schéma patice, která by se připojila na ICSP kabel a mohl bych programovat PIC i mimo kontaktní pole? Pro začátek by se to hodilo, abych to neodpálil…
v MPLABu lze rovnou psát programy, převést je do hex a pak nahrát do PIC? Asi jo, když tam je debugging… Tahle hračka mi ušetří spoustu času sháněním software… Do teď jsem musel zapínat starej PC a připojovat JDM… Je to jedinej comp se serial portem tady doma… Zkoušel jsem USB redukce, ale měli malé napětí (±6.4 V)… Zřejmě si udělám “zesilovač” (diody, odpory, tranzistory+vstup 13V), abych mohl připojit i přes tu redukci starej dobrej JDM… Teď jsem investoval kolem 10 000,- do součástek, takže můžu stavět a nečekat až to v obchodě budou mít…
Teď koukám, že u měniče napětí u Potyo1 je cívka 170u, můžu použít 220u? Testoval to někdo?
Jsem se zase rozepsal…
:smiley:
Jsem si s tím švábem kdysi hrál, a zkoušel jsem 330u a napětí zůstalo stejný. V POTYO mám 220u, což jsem ani nevěděl. Až teď
Toť otázka do pranice :smiley: Abych se přiznal, Céčko neumím a zatím jsem ho nějak nepotřeboval. Jsou zastánci toho i toho. Assembler jsem, aspoň já, učil podle Učebnice programování PIC, ale za 3 měsíce jsem ji vyměnil za Mikrokontroléry PIC16F87X, která je fakt super.
MPLAB zvládá i C i ASM.
Z toho schématu si přeber tu patici.
