napajanie lediek na babete, ako pripojit na dynamo.
MJE má moc malý zesílení, odpor 20k ho dostatečně neotevře.
Odpor je potřeba zmenšit, ale zas ne moc aby se neusmažil při zmíněných 40V. Pod 10k radši nechoď.
Má-li fungovat regulace od minimálního napětí, musí stačit bázový proud 3.5/10k = 0.35mA. (3.5 = Uled + Ucesat)
Zesílení tranzistoru musí být větší než 4*0.02/0.00035 = 228 => dej si tam nějakýho darlingtona.
