Už jsem měl cukání koupit SCPD2 z GM za 1200,-. Takže pokud to chápu, tak ho radši nebrat kvůli rychlosti ? Je to ten oranžový, co mají v novém katalogu?
Přemýšlel jsem právě o SCPD2 nebo o PICKIT-2DE. Cenově je to stejné.
Pokud za ICD2.5 považuješ poslední Kosťův výtvor, tak nemusí být špatný. Asi jediný rozdíl ve funkci proti originálu je fixní napětí Vpp. Rychlost by měla být stejná, jako u všech “true” USB klonů. Ale praktické zkušenosti s ním nemám. Vlastním jeho sériový model.
Potyo1 mám já, ale po menším úrazu přemýšlím o jiném, nejlépe bez IO HCT a LS. Docela se mi zamlouvá rev. B, ale jak jsem koukal na ICD2.5, tak nemusí být taky špatná. Kdysi jsem ju chtěl vyzkoušet, ale zešlo z toho.
Zatím přemýšlím o rev. B, skoro všechno na to mám doma.
Na základě svých zkušeností s komunikací ICD2 nevěřím, že spojení bez budičů bude spolehlivé. REV. B nemá také převodník úrovně, tak k němu nejdou připojit PIC s napětím 3V3, respektive nebudou fungovat.
Aha, já myslel, že jde úplně o něco jiného. Tak zůstanu u Potyo1. Já jsem s ním byl spokojenej do úrazu. Čím se dá nahradit 74HC126??? 74LS07 a 74HC125 jsem sehnal, ale tu 126 ani ťuk.
rozdil mezi hc a hct je pouze v rozlisovacich urovnich. hc je 5V cmos, hct je 5V cmos s urovnema TTL… ale vetsinou funguji spravne oba. Jinak oba je ma gme v katalogu, tak by mely bejt dostupny…
pokud chces nahradit 74xx126 necim jinym, tak je potreba okouknout zapojeni - 74xx125 ma oproti 126 inverzni ridici piny, jiny buduce zase maji napriklad vsechny ridici piny spojeny, atd… bez zapojeni tezko neco vymyslime. Kdyby byly nahodou ty ridici piny jen na paradu (budic nastalo otevren, okamzite reaguje na vstup a nevyuziva stavu “vystup odpojen”), tak by tech obvodu bylo hafo
jen by se mozna sluselo to odsud nekam presoupnout, do tohoto tematu se to moc nehodi
Tak na co tam ten převodník teda je, když to stejně nepůjde bez úpravy VPP? To si můžu sestavit ten s těma BCčkama, rev B, a vyjde to, podle mě, na stejno.
Potřeboval bych poradit ohledně výběru klonu ICD 2. Protože končím školu, tak už asi nebudu mít přístup k originálu od Microchipu, který mi dost vyhovoval. Bohužel cena je docela vysoká, tak jsem se rozhodl, že bych si mohl nějaký klon postavit. Bohužel nevím jak je který kvalitní a jaké má mouchy, ne že bych byl líný hledat, ale radši se zeptám místních profíků a těch co s tím mají zkušenosti.
Klon by měl pokud možno splňovat:
Pure USB - četl jsem že přes RS232 krokování děs a navíc nemám na ntb COM port
Být podporován MPlabem - resp. aby byl co nejvíc podobný origu
Umět programovat jak 5V MCU tak 3.3V - mám 16F877A, ale taky 18F67J60 a podobné
naopak mi přijde zbytečné(z toho co je na origu):
možnost napájet cílovou aplikaci
mít i RS232
Nevím jestli vůbec nějaký takový je, a nakolik by byl náročný na stavbu a součástky. Ale neztrácím naději
Předem díky za názory.
OFT: Nedá mi to a napíšu to , všimli jste si že na GM prodávají ICD 2 za 7500Kč a na origo obchodu stojí cca 3000Kč? – Takhle se obchoduje
Zdravím,
mohl by mi někdo pomoct s potyo1? Jde mi o to, že jsem si objednal součástky a až je dovezou, tak se pustím do stavby… Rád bych věděl na co všechno si dát pozor, jaké firmwary nahrát do těch dvou PIC, jaké ovladače stáhnout… MPLAB 8.2 už stažené mám a nechal jsem nainstalovat úplně vše… Jen doufám, že se mi deska podaří a ty PIC mi moje JDM dokáže naprogramovat…
