Napájení dvou základních desek PC pomocí jednoho zdroje PSU
Asi by mohlo fungovat vypínací signály /PS_ON (pin 16) z obou desek sloučit přes 2 diody (zdroj se zapíná uvedením /PS_ON do nuly) - tak by se zdroj vypnul jen pokud by o to zažádaly obě desky. Napětí sice bude kolem 1V, ale to by mohlo na logickou nulu stačit.
Myslím si že jiná komunikace tam nikde chodit nebude, jedině signál PWR_OK (pin 8 ) o správné úrovni napětí.
