Soubory *.h nemají ochranu proti vícenásobnému vložení (doplněno).
Makra se píšou velkými písmeny (jinak je to nepřehledné).
Parametrická makra musejí být důsledně závorkována.
Neuškodilo by si zvyknout na jeden formátovací styl a ten dodržovat, tohle je celkem chaos.
Nic nevracející funkce (void) nemusí mít “return”, lze ho však použít např. pro předčasné ukončení fce.
Jsou-li některé definice globální (potřeb ve více souborech), je vhodné si je dát do samostatného .h souboru a dle potřeby ho vkládat (každý .h nemusí mít svůj .c).
V souborech se podívej po po textech “todo” - jsou tam nějaké komentáře a návrhy.
Soubor ddd.h není nikde použit (ani použití zakomentováno). Každopádně je v něm výkonný kód - ten tam nemá co dělat.
Soubor převeden na .c a vytvořen .h. Tento programový modul sám o sobě však nemá smysl - nepůjde přeložit, patrně byl součástí jiného souboru (využívá definice z 1wire_PIC.c - spouštěcího souboru).
Některé soubory mají globální proměnné definované v .h souborech. Zcela špatně. Když už musí být proměnná globální a viditelná ve všech souborech (rozhodně nedoporučuji), deklaruje se v patřičném .c a do .h souboru se vloží s prefixem “extern” (nevytvoří novou proměnnou v každém souboru, pouze jim řekne, že už někde je a linker si ji najde).
Tento rozoraný projekt nejspíš přeložit nepůjde. Možná by bylo vhodnější sem dát na inspekci něco jednoduššího a podle toho pak upravovat ten větší projekt (nemám nainstalováno vaše IDE a překladač abych to uvedl do přeložitelného stavu).
1wire_PIC.zip (10.4 KB)
