Oprava 230 V napájecího zdroje chlazení vinotéky-ventilátorů
Jj je prakticky totozny s tim co jsi psal.
Minimalne ta hlavni cast za usmernovacem. Dal jsou mensi zmeny.
No cely zarizeni stalo kolem 5 tisic. Zdroj je na 70 W. Výstupem jsou dva větráky, pak jsou tam dva NTC konektory (to by asi meli byt teplotni senzory).
A pak jeste jednen vystup, kterej konektor nema, ale je natvrdo pripajen na desku, to by melo byt samotne chlazeni, dle meho na 12 V.
Jeste sem si vsimnul ze ze spoda desky je pod dvema vykovyma rezistorama tmavsi plocha. To znamena ze se docela dost zahrivali, pokud se nepletu. Takze se na to asi vyprdnu a cele to vyhodim.
