Jestli máš ještě trpělivost mrknul bys na to prosím?
Lm35 mám špatně. V simulaci z nich nic nedostanu. Všude je 0V.
Díky moc.
Čím to simuluješ?
Ve schématu nejsou piny teploměrů označené.
+Vs má být na +12V (radši ale až za diodou D3)
Vout na odpor 220R
GND patří do uzlu, ve kterém se všechny 3 odpory kolem čidla scházejí. Ve schématu to máš dobře, jen ti tam nějak haprujou čísla pinů. Jesli ti nejde simulace, tak to neřeš. Simulátory nejsou ani zdaleka dokonalý a všemocný. Pokud máš možnost, jeden nebo všechny senzory si kup a vyzkoušej si je fyzicky.
Při pokojový teplotě by měly mít napětí asi 0.25V mezi Vout a GND (piny senzorů) a to samé napětí by mělo být mezi GMD senzoru a GND desky (kde se to bude měřit procesorem).
Simuluji v Proteus 7/ ISIS
Už jsem si všiml, že simulace není vždy 100%. Ale většinou mi to šlo (cca ehmehmkrát)
Když to nešlo tak to vždy bylo v nastavení součástek - např. pinů. Proto si to hlídám. Tady je to ok.
Jinak je vše ok - můžu kreslit desku?
Podle datasheetu je výstup teploměru (pouzdro TO-92) uprostřed a napájení na krajích. V takovém případě ti to nesedí.
Jen nezapoměň, že kondik 100n v napájecí větvi 5V má být co nejblíže napájecím pinům procesoru.
Nebudeš do desky dávat konektory pro teploměry?
Datové vodiče displeje D0:3 uzemni. Při inicializaci totiž displej startuje v 8bit režimu a pro přepnutí do 4bit je na těchto pinech potřeba nula.
Jinak preventivně bych nastřelil kondiky 100n (rozteč 5mm) mezi PB2 a GND, pak k napájení displeje, mezi Vee displeje a GND. Dále pull-upy k tlačítkům (odpor mezi pin procesoru a napájení) a resetu procesoru. Patrně nebudou potřeba osadit, ale je lepší mít pro ně připravené místo než to tam pak lepit nějak zespoda.
Petr: většinou to chodí i z interního RC, ale když to nepojede, tak na nikoho nemůžeš. Interní RC oscilátor má totiž povolených 10% ve frekvenci a kdyby se ti k okraji tolerance přiblížil, už by sis moc nepokecal. Krystal je jistota. Navíc určité frekvence jsou pro standardní rychlosti uartu ideální (jako třeba 11.0592 MHz nebo 14.7456MHz).
Ahoj.
Snad už tě zdržuju naposledy.
U teploměrů jsem dal pouzdra - “nějaká”. Z pohledu simulace je to jedno hlavně, že sedí piny. Ale to je jedno budou na kabelu.
kondik 100n v napájecí větvi 5V = C11? (ptám se pro jistotu)
konektory určitě.
D0:3 díky
pull-up jsem pochopil dobře? i reset procesoru?
Díky moc
C11 také (analogové napájení), ale hlavně C2 (digitální napájení). To je právě problém, že tam ty napájecí piny nejsou vidět.
Doufám, že není ten sw case-sensitive. Máš tam titiž jeden spoj pojmenovaný “propoj” a druhý “PROPOJ”.
Jinak to už vypadá vpořádku.
na Céčka si dám pozor. Díky za upozornění.
PROPOJ je vidět na “reg smes vent l298n4a.jpg” že je tam stejný napětí.
mohlo by takto být zapojené a ovládané podsvícení LCD? místo LED by to bylo připojeno na LCD pin 15 a 16.
ještě bych se tě zeptal - jaká šířka cest napájení, země a ostatních je ideální?
děkuji děkuji děkuji
Podsvětlení může být. Jen mezi diodu a tranzistor vlož odpor (22R). Možná nebude potřeba a nahradíš ho drákem, ale radši být připraven .
Cesty nějak zkus natáhnout, pak se uvidí. Co se týká silových cest, honza nám k tomuto tématu dodal zajímavé materiály .
https://forum.mcontrollers.com/t/proudova-zatizitelnost-vodicu-a-drah-na-plosnem-spoji/527/1
Díky to je fakt dobrej prg.
Nazdar.
Tento systém si niekde odpozoroval?
Totiž riešim niečo podobné a mám to zatiať tak,pokiaľ je rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou väčší ako 5°C,servoventil sa trvale otvára(zatvára).
Ak je rozdiel menší,servo sa otv/zatv. podľa nastavenia krok a pauza (1-255 sekúnd).
Relatko.
Zkus kouknout sem: pazi.webovka.eu/Regulace/Regulace.htm.
Jsou tam zajímavé regulátory. třeba se bude hodit jako inspirace.
administrator: příspěvek byl upraven
Opraven odkaz.
Viac menej to zalezi od systemu a jeho odozvy… TAk že navod by to mohol byt ale treba vyskusať v reale…
Ja som to naladil na ±1st stym že to musi dokazat zregulovať prival zohritej vody na 60-80st (pouziva sa kotol aj na kurenie aj na zohrievanie vody) teplota je merana neustale predpokladam 1 za sekundu
Citace byla pozměněna.
A TÚV ako pripravuješ?
Máš bojler?
A ako ho máš zapojený?
V primárnom (kotlovom) okruhu samotiažou?
Relatko.
relátko: Pokud byla otázka na mě tak:
Mám akumulátor 1000l
Plynový kotel má svoje čerpadlo.
Popis zapojení by byl na hodně dlouhou dobu.
Ještě to stejně není finální verze ale už se tomu blíží.
Myslím, že topení na toto forum nepatří.
Jestli chceš tak ti udělám popis zapojení ale musíš mi dát čas.
Máš pravdu,ale vďaka za reakciu.
Poprosím Atlana o info na SZ.
Relatko
Zdravím.
Omlouvám se, že zase otevírám toto vlákno. Dělám něco podobného a potřeboval bych více teplotních čidel (cca 12, možná i více). Dalo by se to řešit LM35 s muxem 4051 viz schéma, nebo to je blost? Původně jsem přemýšlel o DS18B20, ale čtení teploty by zabralo strašnou dobu.
Ísť by to šlo. No pri týchto analógových teplomerov je veľká pakáreň s ich kalibráciou. Teda ak sa neuspokojíš s presnoťou cca +/-5°C.
Ďalšia vec je, že cez ne musí tiecť veľmi maličký prúd, aby sa teplomer v jeho dôsledku nezohrieval. To môže byť kľudne aj o 1-2°C. Ide o teplotu vnútorného čipu, nie o teplotu na povrchu čidla.
Po rôznych experimentoch pri trochu masovejšej výrobe som to vzdal a používam výhradne čidlá, ktoré komunikujú digitálne. Inak budeš furt pochybovať o tom, či ten či onen analógový teplomer je dobre nakalibrovaný.
A aj s tými digitálonymi treba opatrne. Napríklad v návode na SHT1x je vyslovene upozorňované na vlastný ohrev počas komunikácie.
Sice to nemám s LM35, ale přepínám bez problémů pomocí dvou kusů 4051 8 třídrátově připojených čidel KTY81 na vstupu operáku.
Tak nějak nechápu, proč by čtení 12-ti čidel DS18B20 mělo trvat strašnou dobu …
Ked niekto spusti konvrziu a potom testuje ci bola ukon ena aby mohol nacitat teplotu tak to trva. Treba obsluzit vsetki cidla najprv spuztit prevod teploty a kym obsluzi posledne na prvom moze ci tat teplotu. Osobne by som to riesil delenim v programe. Obsluzit displey, tlacidla a prve cidlo prevod, displey tlacidla a druhe cidlo prevod atd…
