Projekt MCUmodul 89S52 v1.01 ke stažení
Hannibal byl tak laskav a zaslal mi aktualizaci konstrukce MCUmodul.
MCUmodul-AC2 (89C51AC2) v1.03 (update 1.03 lite)
Túto vec som dostal nedávno mailom od Olega Kowalczuka. Ide o verziu klasického MCUmodulu-AC2 (ktorý sme s Olegom upravili z pôvodného MCUmodulu-S52), “fúziovanú” s verziou MCS BASIC–52 (v1.31), ktorý už dávnejšie upravila pre beh na jadrách AT89C51XXX Y. Anastassiová (r.2003). Používala to ako učebný – výukový MCU-kit pre študentov. Oleg Kovalczuk obidva systémy spojil do jedného a vytvoril v celku peknú vecičku. Schému neuvádzam – je identická so zapojením MCUmodulu-AC2 (manuál je vo fóre stránok forum.mcontrollers.com/, sekcia 8051/8052). Obidva systémy majú oddelenú pamäť pre odzálohovanie vyvíjaného programu aplikácie a navzájom sa neovplyvňujú. Auto-run programu má len MCUmodul-AC2, preto je v úvodnom menu, zobrazenom po zapnutí, ako východiskový.
PRÍLOHA: podmienkové bity
[code]bit bajtu, názov (zobrazí iba list), funkcia / činnosť
17H/bit-0 ON_time_ nastaví MCU, ak je hociktorý spínací čas a deň zhodný s hodinami
17H/bit-1 OFF_time nastaví MCU ak je hociktorý vypínací čas a deň zhodný s hodinami
17H/bit-2 y/n_time nastavený = sú akceptované spínacie / vypínacie časy a dni
17H/bit-3 sndALARM nastaví MCU ak je hociktorý alarmový čas a deň zhodný s hodinami
17H/bit-4 y/nALARM nastavený = sú akceptované navolené alarmové časy a dni
17H/bit-5 sndALERT nastaví MCU po uplynutí času vzniku niektorého alertu
17H/bit-6 y/nALRT0 nastavený = port P1.0 spustí odpočítavanie času pre vznik alertu
17H/bit-7 y/nALRT1 nastavený = port P1.1 spustí odpočítavanie času pre vznik alertu
18H/bit-0 y/nALRT2 nastavený = port P1.2 spustí odpočítavanie času pre vznik alertu
18H/bit-1 y/nALRT3 nastavený = port P1.3 spustí odpočítavanie času pre vznik alertu
18H/bit-2 latch_CT nastavený = neprepisuje obsah počítadla do vyrovnávacej pamäte
18H/bit-3 clear_CT nastavený = drží obsah počítadla impulzov vynulovaný
18H/bit-4 run_TM0 nastavený = beží časovač 0
18H/bit-5 run_TM1 nastavený = beží časovač 1
18H/bit-6 run_TM2 nastavený = beží časovač 2
18H/bit-7 run_TM3 nastavený = beží časovač 3
19H/bit-0 convdisp spôsob, akým sa zobrazí na displeji stav A/D prevodu v dekad. sústave:
19H/bit-1 convdisp bit0 / bit1: 00=x,xx 01=xx,x 10=xxx 11=nepoužitý stav
19H/bit-2 PWMclock 0=f.OSC/6, 1=f.OSC/2 – časovanie pre PWM kanál
19H/bit-3 user_bit pre individuálne použitie (bity 0-3 neboli v MCUmodule-S52 použité)
19H/bit-4 zero_TM0 nastaví MCU, ak má počas behu nulovú hodnotu časovač 0
19H/bit-5 zero_TM1 nastaví MCU, ak má počas behu nulovú hodnotu časovač 1
19H/bit-6 zero_TM2 nastaví MCU, ak má počas behu nulovú hodnotu časovač 2
19H/bit-7 zero_TM3 nastaví MCU, ak má počas behu nulovú hodnotu časovač 3
1AH/bit-0 P1.0ALRT nastaví MCU, ak je alert zaznamenaný ako aktívny na vstupe P1.0
1AH/bit-1 P1.1ALRT nastaví MCU, ak je alert zaznamenaný ako aktívny na vstupe P1.1
1AH/bit-2 P1.2ALRT nastaví MCU, ak je alert zaznamenaný ako aktívny na vstupe P1.2
1AH/bit-3 P1.3ALRT nastaví MCU, ak je alert zaznamenaný ako aktívny na vstupe P1.3
1AH/bit-4 i/oPORT0 0=vstupný, 1=výstupný
1AH/bit-5 i/oPORT1 0=vstupný, 1=výstupný
1AH/bit-6 i/oPORT2 0=vstupný, 1=výstupný
1AH/bit-7 FLAG_bit nastavuje MCU použitím inkrementu, dekrementu, rotácií a porovnaní[/code]
PRÍLOHA: useflash rutiny
Sú to programové call rutiny vo FLASH MCU, vykonávajúce časti programu, ktoré by boli buď zdĺhavo realizovateľné
inštrukciami MCU modulu, alebo by ich nimi nebolo možné previesť vôbec. Tým, že sa zadáva ich hexa-adresa, (nie
názov) je možné vytvoriť ďalšie užívateľské podprogramy vo voľnej časti FLASH procesora (v lokácii 0x5000-
0x7FFFH, pre použitie sú: RB0, A, PSW, DPTR0 / DPRT1 a 10 úrovní SP). Starý MCUmodul (r. 2001) osadený
procesorom P89C668 vytvorený Y. Anastassiovou ich mal 50. Pre MCUmodul AC-2 sú k dispozícii adresy pre tieto:
[code]adresa, názov (zobrazí list), funkcia / činnosť
0EF5: sendCLCK vypíše na terminal hodiny HH:MM:SS
0EF8: sendDATE vypíše na terminal DEN/DAT.MES
0EB3: dispCLCK vypíše hodiny HH:MM:SS na display. Pozícia zobrazenia = adr.1BH
0EB6: dispDATE vypíše dátum DEN/DAT.MES na display. Pozícia zobrazenia = adr.1BH
0EB9: sendCRLF vyšle CR + LF na terminál
0EBC: jump_TTY ak je klávesnica terminálu uvolnená, tak návrat bez reakcie. Ak je prijatý serialom nejaký
znak, tak data na adr.1Bh sú brané ako nižšia adresa v stránke, z ktorej useflash voláme a
prevedie sa skok na túto adresu. Následne sa uloží prijatý znak z terminálu na adr.1Bh.
Táto rutina reaguje pomalšie, takže treba podržať dlhšie stlačenú klávesu na počítači (cca
1 sec.), aby terminálový program poslal po sebe opakovane viac znakov.
0EBF: send_TTY vyšle data z adresy 1Bh cez serial port.
0EC2: waiting_ časová prodleva, závisí od velkosti dát vložených pred tým na adr.1Bh (00h=minimálna,
FFh=maximálna - trvá viac ako minútu).
0EC5: jumpKEYB ak sú tlačidlá klávesničky uvolnené, tak návrat bez reakcie, inak je stav adresy 1Bh braný
ako nižšia adresa v stránke z ktorej useflash voláme a prevedie sa skok na túto adresu.
Zároveň uloží prijatý znak z klávesnice do adr. 1Bh.
0EC8: waitKEYB prijme bajt z klávesničky a ulozi na adr.1Bh. Ak je klávesnica nestlačená-uvolnená, čaká.
0ECB: wait TTY prijme znak z terminalu a uloži na adr.1Bh. Ak nieje žiadna klávesnica PC stlačená, čaká.
0ECE: editCLCK editor hodín. Pozícia zobrazenia = adr.1BH
0ED1: editDATE editor dátumu. Pozícia zobrazenia = adr.1BH
0ED4: editPRES editor nastavení predvolieb časovačov T0 – T3. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0ED7: editTMRS editor časovačov T0 – T3. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EDA: edit_ON_ editor spínacích časov + dní. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EDD: edit_OFF editor vypínacích časov + dní. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EE0: editALAR editor alarmových časov + dní. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EE3: editDLAY editor zpoždení liniek alert pre vstupy P1.0 – P1.3 . Zobrazenie na displeji = adr.1BH
0EE6: disp_TM0 zobrazí na displeji stav časovača T0. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EE9: disp_TM1 zobrazí na displeji stav časovača T1. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EEC: disp_TM2 zobrazí na displeji stav časovača T2. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EEF: disp_TM3 zobrazí na displeji stav časovača T3. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0EF2: disp_CT_ zobrazí na displeji stav počítadla CT. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0FA0: A/D_conv obrazí na displeji A/D prevod. Pozícia zobrazenia displeja = adr.1BH
0FA3: dispconv zobrazí stav adr.6EH na displeji, ako A/D prevod. Pos. zobr. = adr.1BH
0FA6: PWM_mode vloží do PWM data z adr.6FH (adresy 6EH a 6FH neboli v MCUmodule-S52 použité)
0FA9: clr_P4.0 nuluje linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FAC: set_P4.0 nastaví linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FAF: cpl_P4.0 neguje linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FB2: clr_P4.1 nuluje linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FB5: set_P4.1 nastaví linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FB8: cpl_P4.1 neguje linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
0FBB: GENERmod spustí generátor (zastaví serial port – a naopak) na linke P1.0[/code]
PRÍLOHA: popis inštrukcií
Riadia činnosť funkcií MCU a obsluhu “podmienkových” príznakov. Inštrukcie vkladáme terminálom - pod číselným kódom vojdením do sequenceru na jednotlivé adresy pamäte SEEPROM, (x)=počet bajtov, ktoré inšttrukcia spotrebuje.
[code]kód, názov inštrukcie, funkcia / činnosť
00(?)disptext xx abcd…^ zobrazí text na displayi od adr.xx, ukončený symbolom ^ (vkladá ho automaticky)
01(?)termtext abcd…^ zobrazí text na termináli, ukončený symbolom ^ (vkladá ho automaticky)
02(3)dispbyte yy xx zobrazí bajt yy na displayi od adr.xx
03(2)termbyte yy zobrazí bajt yy na termináli
04(3)dispbits yy xx zobrazí 8 bitov bajtu yy na displayi od adr.xx
05(2)termbits yy zobrazí 8 bitov bajtu yy na termináli
06(3)dispchar yy xx zobrazí bajt yy jako ascII znak na displayi od adr.xx
07(2)termchar yy zobazí bajt yy jako ascII znak na termináli
08(4)ediDbyte yy xx zz edituje bajt yy na displayi od adr.xx v rozsahu 00-zz dekadicky
09(4)ediHbyte yy xx zz edituje bajt yy na displayi od adr.xx v rozsahu 00-zz hexa
0A(3)editbits yy xx edituje bity bajtu yy na displayi od adr.xx
0B(3)editchar yy xx edituje bajt yy zápisom hexa konštanty a jej ascII znaku na displ.adr.xx
0C(3)ediDbyte yy zz edituje bajt yy terminálom v rozsahu 00-zz dekadicky
0D(3)ediHbyte yy zz edituje bajt yy terminálom v rozsahu 00-zz hexa
0E(2)editbits yy edituje bity bajtu yy terminálom
0F(2)editchar yy edituje bajt yy zápisom hexa konštanty ascII znaku terminálom
10(2)init_sdk p inicializuje Dispay/Keyboard pre použitie portu Pp
11(2)modekeyb m volba módu editovania užívateľskej klávesnice: klasicky(10 tl), alebo inkrement(2 tl)
12(1)read_cfg načíta užívateľskú konfiguráciu do int.RAM MCU z EEPROM
13(1)save_cfg uloží užívateľskú konfiguráciu z int.RAM MCU do EEPROM
14(3)clr__bit b yy vymaž bit b bajtu yy
15(3)set__bit b yy nastav bit b bajtu yy
16(3)cpl__bit b yy neguj bit b bajtu yy
17(3)and_byte yy xx log.and bajtu yy s bajtom xx
18(3)orl_byte yy xx log.orl bajtu yy s bajtom xx
19(3)xor_byte yy xx log.xor bajtu yy s bajtom xx
1A(2)not_byte yy neguj bajt yy
1B(3)useflash aaaa vykoná ľubovoľný podprogram z FLASH MCU na adr.aaaa
1C(2)rotlbyte yy rotácia bajtu yy vľavo cez príznak: bit 7 → FLAG-bit → bitu 0
1D(2)rotrbyte yy rotácia bajtu yy vpravo cez príznak: bit 0 → FLAG-bit → bitu 7
1E(3)inc_byte yy n inkrement bajtu yy v hex/dec sústave
1F(3)dec_byte yy n dekrement bajtu yy v hex/dec sústave
20(3)movebyte yy xx presun obsahu bajtu xx do bajtu yy
21(3)loaddata yy dd zápis dát dd do bajtu yy
22(5)if_0=bit b yy aaaa ak je bit bajtu yy b=1, skok na adr.aaaa
23(5)if_1=bit b yy aaaa ak je bit bajtu yy b=0, skok na adr.aaaa
24(5)if_=byte yy xx aaaa ak je bajt yy zhodný s bajtom xx, skok na adr.aaaa
25(5)if_=data yy dd aaaa ak je bajt yy zhodný s dátami dd, skok na adr.aaaa
26(3)jump_adr aaaa skok na adr.aaaa
27(3)call_adr aaaa volanie na adr.aaaa
28(1) návrat z volania
29(1) ---- prázdna operácia bez významu[/code]
(x)= počet bajtov inštrukcie, b= bit 0-7, p= port 0,1,2, m= mód činnosti klávesnice 0-hexa /1-inkrement, n= pre inštr.1E a 1F: 1=desiatková / 0=hexa sústava, dd= datová konštanta 00-FFH, xx,yy= ak ide o adr.bajtu, tak rozsah: 00-FFH* pričom yy je cieľový bajt, ak ide o adr.displaya, napr. CM2016 (2x16 znakov), tak: 1.znak /1.riadok=00H, 2.znak /1.riadok=01H…0FH, a 1.znak / 2.riadok=40H, 2.znak/2.riadok=41H…4FH, zz= pre dec. sústavu: 00-99, pre hexa: 00-FFH, aaaa= adresa 0000-03FFH
(* - určité obmedzenia, týkajúce sa zákazu prístupu na niektoré RAM adresy, ktoré sú v použití programu procesora)
PRÍLOHA: BASIC-52
Interpreter Basic (modifikovaná verzia 1.31) je navrhnutý pre beh na jadre 8052 s externou RAMkou. Y. Anastassiová ho upravila pre beh v XRAM procesora a uvolnila porty P0 a P2 k použitiu. Vyžaduje minimum 1kB pamäte XRAM, pri ktorej je ale značne zlimitovaný. Beží v tzv. RAM-móde, vypustené (alebo zmenené) sú iba príkazy, ktoré pracovali s externou EPROM (jej napálenie/čítanie) a príkazy pracujúce s prerušeniami (prerušenia využíva iba MCUmodul-AC2 a v tomto použití pre basic moc veľké opodstatnenie nemajú). Použitie BASICu obsahuje kvantum príkazov, preto vážne doporučujem prečítať si original manuál k BASICU-52, kde je činnosť príkazov aj celého interpreteru výborne opísaná. Zmienim sa iba o úpravách, ktoré boli pre použitie BASICu-52 na jednočipovom mikrokontroléri urobené:
XFER: pôvodne slúžil na prenos dát medzi externými pamäťami EPROM a RAM, teraz prenesie program z internej EEPROM do XRAM; tento prenos nastáva aj automaticky – vždy po spustení interpreteru Basic.
PROG: uloží program z XRAM do internej EEPROM procesora.
Zrušené (zbytočné a nutne vypustené) príkazy sú iba tieto: ROM, RROM, PGM a FPROG (ten bol vypustený ešte pôvodnými autormi v tejto verzii interpreteru), a príkazy pracujúce s prerušeniami: CLOCK, ONTIME, ONEX1, RETI a IDLE.
Pribudli ďalšie inštrukcie, ktoré rozširujú možnosti využitia portov P0, P2 a P4 procesora (BASIC-52 ich neobsahoval):
P0: ovláda prístup (zápis, čítanie obsahu) k portu P0 P2: ovláda prístup (zápis, čítanie obsahu) k portu P2
pouzitie v programe - napr:
5 P2=200 10 if P0=100 then ... 15 ... 20 ... 30 end
Linky portu P4 – P4.0 a P4.1 je možné ovládať v BASICu-52 pomocou jeho inštrukcie „call xxxxh“.
call 0FA9h nuluje linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná call 0FACh nastaví linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná call 0FAFh neguje linku portu P4.0 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná call 0FB2h nuluje linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná call 0FB5h nastaví linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná call 0FB8h neguje linku portu P4.1 – táto linka môže byť použitá iba ako výstupná
10 call 0FA9h 20 ... 30 ... 40 end
Test BASICu-52:
[code][MCS BASIC-52 v1.31]
READY
print mtop
1022 alokátor použiteľnej pamäte XRAM
print free
510 voľné bajty použiteľnej XRAM
print xtal
12000000 frekvencia kryštálu (logicky – fixne daná :-))[/code]
PRÍLOHA – Ďalšie inštrukcie BASICu-52
BASIC-52 bol vo viacerých verziách – v1.0, v1.1, v1.2, v1.3 a finálna v1.31, preto sa môže použitie niektorých príkazov v závislosti od popisu inštrukcií odlyšovať a nie všetky sú v minimálnom móde behu MCU funkčné.
[code]COMMAND: FUNCTION: USAGE EXAMPLE(S):
RUN Execute a program RUN
CONT CONTinue after a STOP or control-C CONT
LIST LIST program to the console device LIST LIST, LIST 10-50
LIST@ LIST program to user driver (version 1.1 only) LIST@, LIST@ 50
NEW erase the program stored in RAM NEW
NULL set NULL count after carriage return line feed NULL, NULL 4
RAM evoke RAM mode, current program in RAM RAM
BAUD set baud rate for line printer port BAUD 1200
CALL CALL assembly language program CALL 9000H
CLEAR CLEAR variables, interrupts and Strings CLEAR
CLEARS CLEAR Stacks CLEARS
DATA DATA to be read by READ statement DATA 100
READ READ data in DATA statement READ A
RESTORE RESTORE READ pointer RESTORE
DIM allocate memory for arrayed variables DIM A(20)
DO set up loop for WHILE or UNTIL DO
UNTIL test DO loop condition (loop if false) UNTIL A= 10
WHILE test DO loop condition (loop if true) WHILE A= B
END terminate program execution END
FOR-TO-{STEP} set up FOR-NEXT loop FOR A= 1 TO 5
NEXT test FOR-NEXT loop condition NEXT A
GOSUB execute subroutine GOSUB 1000
RETURN RETURN from subroutine RETURN
GOTO GOTO program line number GOTO 500
ON GOTO conditional GOTO ON A GOTO 5,20
ON GOSUB conditional GOSUB ON A GOSUB 2,6
IF-THEN-{ELSE} conditional test IF A<B THEN A=0
INPUT INPUT a string or variable INPUT A
LET assign a variable or string a value LET A= 10 (LET is optional)
ONERR ONERRor GOTO line number ONERR 1000
PRINT PRINT variables, strings or literals PRINT A (P. is shorthand for PRINT)
PRINT# PRINT to software serial port PRINT# A
PH0. PRINT HEX mode with zero suppression PH0. A
PH1. PRINT HEX mode with no zero suppression PH1. A
PH0. # PH0. to line printer PH0.# A
PH1. # PH1. to line printer PH1.# A
PRINT@ PRINT to user defined driver (version 1.1 only) PRINT@ 5*5
PH0.@ PH0. to user defined driver (version 1.1 only) PH0. @ XBY(5EH)
PH1.@ PH1. to user defined driver (version 1.1 only) PH1.@ A
PUSH PUSH expressions on argument stack PUSH 10, A
POP POP argument stack to variables POP A, B, C
PWM PULSE WIDTH MODULATION PWM 50, 50, 100
REM REMark REM DONE
STOP break program execution STOP
STRING allocate memory for STRlNGs STRING 50, 10
UI1 evoke User console Input routine UI1
UI0 evoke BASIC console Input routine UI0
UO1 evoke User console Output routine UO1
UO0 evoke BASIC console Output routine UO0
ST@ store top of stack at user specified location ST@ 1000H (version 1.1 only) ST@ A
LD@ load top of stack from user specified location LD@ 1000H(version 1.1 only) LD@ A
  • ADDITION 1 + 1
    / DIVISION 10 / 2
    ** EXPONENTATION 2 * * 4
  • MULTIPLICATION 4 * 4
  • SUBTRACTION 8 - 4
    .AND. LOGICAL AND 10.AND.5
    .OR. LOGICAL OR 2.0R.1
    .XOR. LOGICAL EXCLUSIVE OR 3.XOR.2
    ABS( ) ABSOLUTE VALUE ABS(-3)
    NOT( ) ONES COMPLEMENT NOT(0)
    INT( ) INTEGER INT(3.2)
    SGN( ) SIGN SGN( - 5)
    SQR( ) SQUARE ROOT SQR(100)
    RND RANDOM NUMBER RND
    LOG( ) NATURAL LOG LOG(10)
    EXP( ) “e” (2.7182818) TO THE X EXP(10)
    SIN( ) RETURNS THE SINE OF ARGUMENT SIN(3.14)
    COS( ) RETURNS THE COSINE OF ARGUMENT COS(0)
    TAN( ) RETURNS THE TANGENT OF ARGUMENT TAN(.707)
    ATN( ) RETURNS ARCTANGENT OF ARGUMENT ATN(1)
    CBY( ) READ PROGRAM MEMORY P. CBY(4000)
    DBY( ) READ/ASSIGN INTERNAL DATA DBY(99)=10
    XBY( ) READ/ASSIGN EXTERNAL DATA P. XBY(10)
    GET READ CONSOLE P. GET
    PORT1 READ/ASSIGN l/O PORT 1 (P1) PORT1=0FFH
    PCON READ/ASSIGN PCON REGISTER PCON=0
    RCAP2 READ/ASSIGN RCAP2 RCAP2=100
    T2CON READ/ASSIGN T2CON REGISTER P. T2CON
    TCON READ/ASSIGN TCON REGISTER TCON=10H
    TMOD READ/ASSIGN TMOD REGISTER P. TMOD
    TIMER0 READ/ASSIGN TIMER0 TIMER0=0
    TIMER1 READ/ASSIGN TIMER1 P. TIMER1
    TIMER2 READ/ASSIGN TIMER2 TIMER2=0FFH
    PI PI – 3.1415926 PI[/code]
    mcumodul_c51ac2_v1_03-manual.pdf (150 KB)
    mcumodul_c51ac2_v1_03-basic-52-manual.pdf (777 KB)
    mcumodul_c51ac2_v1_03-program.hex (56.3 KB)
