Preco bohuzial?
1N4148 pouzivam uplne ku vsetkym beznym 5/12/24V relatkam, bzuciakom a co ja viem k comu k plnej spokojnosti.
Nahradna schema cievky rele sa da nakreslit ako idealna ciavka v serii s idealnym odporom. Hodnotu odporu dostatocne presne zmerias multimetrom. Napriklad ak ma rele odpor cievky 125ohm na 5V, maximalny prud bude cca 40mA. Pri odpinani sa na cievke zacne generovat zaporne napatie.
Toto napatie je schopne okolo seba odstavit niekolko polovodicov. Napriklad napatie medz B a E NPN spinacieho tranzistora nesmie byt vacsie (v absolutnej hodnote) ako nejakych -5V. Inak sa tranzistor zvykne odporucat.
Ak tam ta dioda je, zaporne napatie na relatku je obmedzene na cca -0,7V.
Cievka rele sa da prekreslit ako seriove zapojenie zdroja napatia a serioveho odporu 125ohm. Seriovy odpor ombedzuje maximalnu hodnotu skratoveho prudu diodou.
