Připojení At89S2051 ke GSM modulu GM47
Diky za radu. Kdybych mel takovyto datasheet, asi bych se tak hloupe neptal. Pouzival jsem tenhle DS
datasheetarchive.com/Indexer … 71526.html
taky mam jeden, ktery ma asi 300s, ale tahle informace se v nem neobjevuje.
Trochu me nejdrive schema zmatlo, protoze jsem si rikal, ze je divny propojovat TD(Transmitt data) procesoru a TD mogulu GM47. Potom jsem si ale precetl vetu u pinu TD.
Serial Data To Module (TD)
TD is an input signal, used by the application to send data via UART1 to the module.
Domnivam se ze znaceni je trochu zmatene (nazev TD a prijima:-)), ale budis:-)
Mezitim jsme vymyslel obdobne schema, akorat, ze by dioda byla obracene a odpor sel na zem. To is myslim, ze je take mozne.
Jeste mam jednu otazku, je nutné zapojovat u UART1 modulu GM47 ostatni piny RTS, CTS, DTR, DCD, RI? Bude rs232 fungovat ikdyz budou float?
diky moc…
