V tématu ohledně modifikace USB kabelu jsem psal, že by nebylo špatné sestrojit USB kabel s externím napájením. Kabel by pak bylo možné odpojit od počítače a zařízení by se stále a bez přerušení nabíjelo. K tomuto účelu mě napadlo stejné jednoduché zapojení, jaké navrhl jankop. Pokud chceš Pavle posílením napájení sestrojit externí napáječ, tak to určitě bude fungovat. Samotné posílení ale je, jak píše Pawalos, naprosto zbytečné. Jediné využití mě napadá u starých laptopů, které nebyly schopny dát ani těch 500 mA.
Pokud zapojíš diodu mezi zem a stabilizátor 7805, tak zvýšíš jeho výstupní napětí o úbytek na diodě, díky čemuž bude za další diodou krásných 5 V. Při tomto zapojení nemusíš u externího napájení používat Schottkyho diodu.
