Triakovy regulator / vymena triaku za jiny typ
Z principu diaku ho můžeš zničit jedině proudovým přetížením, to se ale pravděpodobně stalo až po smrti triaku. Diak i triak jsou totiž symetrické součástky pracující s oběma polaritami napětí.
Pokud je ta regulace dělaná jak předpokládám, tak by ani při výměně triaku nemělo být třeba zasahovat do zapojení (měnit odpory). Většinou se totiž přes ten potenťák nabíjí kondenzátor a když dosáhne určitého napětí, sepne diak, ten pustí proudový impulz do triaku a ten otevře. Jediné, co by ho mohlo proud omezit je odpor v cestě mezi kondikem, diakem a triakem(G). Tento odpor by mohlo být potřeba nahradit.
