Jaký vybrat jednoduchý mikropočítač s architekturou 8051?
Jdi na stránku 1, 2  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> 8051 / 8052
k3Rut
Nováček
Nováček
Založen: 26.7.2010
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 19:35    Předmět: Jaký vybrat jednoduchý mikropočítač s architekturou 8051? Citovat
Chtěl bych poprosit o radu,který mikropočítač bych si měl koupit na úplně první pokusy s programováním mikropočítačů(blikání s LED).Ve škole se učíme architektůru 8051,takže bych si chtěl koupit mikropočítač právě s touto architektúrou.Nechci nic moc drahého aspon prozatím než bych zvládl nějaké základy.S mikropočítačem bych pracoval pouze na nepájivém poli,takže bych chtěl jednoduchý programátor třeba STK200 ISP dongle(Simplified).
Předem moc děkuju za vaší pomoc.
Arrow administrator: přejmenováno z "začátečník"
administrator
hlavní administrátor
Založen: 2.1.2006
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 19:54    Předmět: Re: Jaký vybrat jednoduchý mikropočítač s architekturou 8051 Citovat
Pokud chceš 8051, tak není co řešit. Kup si Atmel 89C2051.
Rudolf Veselý
Administrátor webu http://www.mcontrollers.com/ a fóra http://forum.mcontrollers.com/.
Pravidla fóra mcontrollers.com.
You can do everything in assembler, but no one wants to program in assembler anymore.
... Yukihiro Matsumoto
Rudolf Vesely on LinkedIn
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
k3Rut
Nováček
Nováček
Založen: 26.7.2010
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 20:00    Předmět: Citovat
JJ díky,poradil bys mi jaky bych si měl pořídit programátor(STK200 ISP?)+software,fakt jsem uplnej amater,tak bych si rád dal poradit:)
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 20:46    Předmět: Citovat
89C2051 je velmi dobra vec.
Otazka je, ci by Ti na pokusy nebolo vhodne nieco s SPI programovanim.
Myslim, ze 89C2051 je potrebne pri kazdej zmene sw vytiahnut z patice, strcit do programatora a potom zase naspat. Mozno si vies zariadenie navrhnut tak, ze by Ti nevadilo, keby si si programovacie piny vyviedol solo (tych je ale celkom dost).
Skus nieco ako 89LP2052, alebo 89LPCxxx. Tie druhe su dokonca IAP. S programovanim Ti bohuzial neporadim, treba pozriet u Philipsa.
Pre programovanie napriklad 89C51RD2 (RB2, RC2) staci iba prevodnik RS232 na TTL a pouzit program Flip. Je to ale trochu vacsie puzdro (DIL40)
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Pozor: 89C2051 není ISP! Tu tím nenaprogramuje. Musela by to být 89S2051.
k3Rut: Jaký soft k tomu chceš použít? většina spolupracujících s STK200 umí jádra AVR, ale málokteré x51.
edit: tak nic, zas pozdě Smile
k3Rut
Nováček
Nováček
Založen: 26.7.2010
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 21:06    Předmět: Citovat
díky určitě se podívám....,na 89S2051 by teda šel použít STK200 ISP dongle(Simplified)? Já bych právě chtěl ten programátor co nejjednodušíí abych si ho mohl vyrobit sám:).
piityy: Software bych chtěl použit právě k tomu STK200 ISP...,existuje nějaký,který by podporoval ten 89S2051?
PříspěvekZaslal: 26 červenec 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Najjednoduchsi programator si vyrobis, ked si spravis pomocou MAX232 prevodnik RS232 na TTL. Zapojenie MAX232 najdes v jeho katalogovom liste, ktorych sa na nete povaluju hromady.
tu mas program a zoznam procesorov s ktorymi Ti pojde.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
potom Ti z procesora staci pripojit iba RX, TX a GND a toto vsjo Smile
schema pripojenia MAX232 k 89C51Rxxx je napriklad tu:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/89prog/images/89sch.gif
pre Teba je podstatna iba ta cast vlavo hore.
Ak nemas na PC priamo RS232 port, tak Ti bude fungovat i kablik USB/RS232
nieco je o nom tu:
http://n.ethz.ch/~brunn/audio_pps/stuff/Datasheets_Docs/doc4062.pdf
http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/AT89C51RC2_FLIP_Programming_Guide.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=oDdDgYZSC9Q
pripadne sa pozdri po 89LPxxx, pisu, ze tie sa daju aj debugovat.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 2:32    Předmět: Citovat
Procesory, co umějí FLIP buď nejsou v DIPu nebo stojej přes 200,- To není pro začátečníka úplně optimální když ho může hned při prvním zapojení zrušit Sad Zas je pravda, že k tomu nepotřebuje kromě převodníku nic jinýho.
Prakticky jediný procesor připadající v úvahu (podle hledejsoucastky.cz) je AT89C51RB23CSUM za 204,7Kč v TME.
ISP procesory jsou mnohem levnější.
ponyprog, kterej spolupracuje s STK200 nebo s ořezanou verzí SIprogu by měl mít podporu AT89S8252 a AT89S53. Dostupné jsou ovšem AT89S8253 a AT89S52 Sad. Na x51 ale snad bude jinej soft s lepší podporou.
S52 je od 50Kč, S8253 pak od 90Kč
http://www.hledejsoucastky.cz/Hledani.aspx?lastsearch=89s8253
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Možná tu by mohl být funkční soft pro ISP x51 a STK200:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Chtěl STK200? Chtěl. Proč se mu tu cpe RS232?
http://electrid.ic.cz/
Švába si kup tohoto, má sice větší pouzdro, ale je levný a má hodně nožiček, to se může hodit (je to ten poslední, AT89S52-24PU, pouzdro DIP40).
Jinak oblíbenou činností začátečníků při programování ISP procesorů často bývá si to ISP programování vypnout, aby si už nic nemohli sériově naprogramovat. Pokud tak nechceš postupovat, tak si to pak pořádně nastuduj na netu, v datasheetu, a i zde na fóru o tom už byla řeč.
k3Rut
Nováček
Nováček
Založen: 26.7.2010
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Všem díky za pomoc....,chtěl bych se ještě zeptat na tenhle mikropočítač 89S2051-24PU jestli by se dal pomoci stk200 naprogramovat a jestli je k tomu nějaky soft:),jinač bych si vybral 89S52-24PU.
Tommi
Založen: 2.2.2009
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Mám pocit že s STK200 to nenaprogramujete, ale možná se mýlím. Koukněte na http://dybkowski.net/pages/en/electronic-projects/software/2-isp
Pokud nebude vadit velikost (40pin) tak 89S52 je dobrá volba.
piityy
Založen: 1.4.2008
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Ten soft na Tomiho odkazu mezi podporovanými mcu 89s2051 má, takže by neměl být problém. A kdyby přece jen, tak těch 30-40Kč tě snad nezrujnuje. Wink
2051 mám doma několik (ovšem jen C2051 - paralelní prog.), na blikátka a podobný věci jsou dobrý Smile
Ovšem s generováním 3f sinus pomocí polo-sw pwm jsem se dostal jen na 7Hz, to už jaksi nestačilo Very Happy
k3Rut
Nováček
Nováček
Založen: 26.7.2010
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhod koupim si oba:) a ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za cenné rady.
PříspěvekZaslal: 27 červenec 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Anonymous napsal:
No presne pre toto a este preto, ze sa zakladatel vlakna pytal: "Já bych právě chtěl ten programátor co nejjednodušíí abych si ho mohl vyrobit sám".
Spravit Ponyprog na LPT alebo na COM je fakt extremne jednoduche. Ale mat na PC LPT port a ani plnokrvny COM pre pouzitie programotora dnes nie je uplne obvykle. Ale ten Flip mu bude fungovat i cez prevodnik USB/RS232 a je to predsa len o cosi jednoduchsie ako mat na USB programator cez nejakeho predprogramovaneho svaba na ISP. Aj ked osobne by som uprednostil nejaky ISP, alebo JTAG. No najma tym druhym by som zakladatela vlakna ani len neobtazoval. A myslim, ze sa tiez nepytal, ci je dobra volba kupit nejaky seriozny nie moc drahy programator od renomovaneho vyrobcu, ako je napriklad ASIX alebo ELNEC. Smile
A velmi sa musim ohradit proti slovu "cpe". Ak sa niekto pyta, odpovedam len na zaklade konkretneho dotazu konkretnu odpoved. A tiez netvrdim, ze je to jedine spravne riesenie, lebo vela ciest vedie do Rima. Ale to je myslim o mne vseobecne zname. Smile Smile Smile
kuto
Založen: 13.7.2010
PříspěvekZaslal: 28 červenec 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Trošku mimo téma... zaráží mě co se ve školách učí. 51 jsem se učil já ve škole před 20 lety a to už žádná novinka nebyla, 51 slaví letos 30. narozeniny! Proč ty učitelé nemohou ty kluky učit něco, aby jim to po ukončení školy k něčěmu bylo. Kdykoliv jsem se v poslední době bavil s uchazečem o zaměstnání, který ukončil školu, zjistil jsem že je to bez masivní přípravy absolutně nepoužitelný člověk. I když jeho sebevědomí dosahuje závratných výšin Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> 8051 / 8052 Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Strana 1 z 2
