Pokud máš na RA0 stále log. 0, pak máš buď špatně nastavené pojistky v procesoru a RA0 je použit na nějakou systémovou periferii (u některých ATmega se například musí zakázat JTAG, aby byly přístupné všechny piny) nebo máš zkrat proti zemi na desce …
Log. 0 tam stále není.
Zapomněl jsem dodat, že pokud tam nahraji program, který má v main() pouze RA0 = 1; tak tam opravdu fyzicky 1 je (napětí RA0 - GND = 5V).
Podle datasheetu PIC16F877A je na portu RA0 ještě analogový vstup 1, ale to by nemělo vadit.
Nastavení TRIS registru je také v pořádku:
TRISD = 0x00;
TRISA = 0x00;
Chyba bude někde v softwaru.
tak si ten DS procti jeste jednou
Kdyby lidi četli pořádně katalogové listy, 90% problémů by nebylo. Lenost je hrozná nemoc… Tak abych jen nekritizoval - zaměř se na ADCON0 a ADCON1, schválně co se dozvíš…
Matyáš> Zkoušel jsi ten displej zapojit na port B a použít ten kód ,co jsem ti poslal ?
Jinak -na potru A vše zakázat a nastavit jako výstupní.
tady dávám foto,že mi opravdu funguje:
To je v podstatě to, na co jsem se snažil nasměrovat ve svém příspěvku výše. Jen jsem myslel, že by to mohlo být v nastavení pojistek …
Balů @ Jasný, rozumíme si. Přesto, že už léta s picama nedělám, tak tuhle past si pamatuju Naštěstí takhle zásadní věc ve FUSE u PIC není.
Radius : Já jsem s PICama nikdy nedělal. Při přechodu z x51 na něco novějšího to proti AVRkům úplně projeli a to hned z několika důvodů. Proto jsem de-facto jenom tipoval, kde by mohl být ještě problém. Teď jsem hlavně zvědavý, jestli se to Matyášovi podaří rozběhnout.
staci si stahnout cesky preklad treba od PIC16F87xA a pak porovnavat s originalem danyho picu, tyhle starsi typy sou stejny, a cist cesky fora se zamerenim na mcu, resi se to tam porad do kola (naposled prosinec 14, 2015 8:24), a v prvi rade google
