Neviem o co ide. Divne Ti je vlasne co? Podla katalogu:
Iset=K*227uV/Rset
0°C = 273.15K
21°C = 294.15K, Iset = 98.19uA, na R 87,5kOhm je ubytok 8.592V
50°C = 323.15K, Iset = 77,497uA, na R 87.5kOhm je ubytok 6.781V
rozdiel je 1.811V
Bud nemas Rset 680R alebo nemas R 87.5kOhm. Vzhladom na to, ze uvadzas ubytok 0.9V na rozdiel teplot 29°C, povedal by som ze odpor Rset bude vacsi. V kazdom pripade, ci je to 0.9V alebo 1.8V na tom PLC (ci casovom rele) od siemensu sa snad da nastavit hodnota vstupneho naptia na ktore ma reagovat v tomto rozsahu?
Ak chces mat vacsi rozsah zmeny napatia pri danej zmene teploty, pouzi zapojenie podla prilozenej schemy. Pod urcitu teplotu budes mat vystupne napatie nulove. To je vdaka tomu, ze LM358 nenapajas zapornym napatim. Inak by bol pruser. teplomer_s_ofsetom.pdf (48 KB)
Ja som si myslel podla tej prvej schemy co si sem dal ze vystup bude 0-10V tak ako si to tam zakreslil na vystupe OZ.To mi nebolo jasne ze preco mi to nefunguje od 0 do 10V teraz uz chapem .Pises ze to napatie v tej novej scheme musi byt stabilizovan ,mozem stale pouzit ten mux s tymi tranzistormi ? To zosinenie rozdielu napatia si nadstavim podla potreby s p1?
Nie som si vedomy toho, ze by som tvrdil, ze pre teplotu v rozsahu od -20°C do +50°C sa bude napatie na vystupe menit od 0 do 10V. Zmena napatia predsa zavisi od prudu LM134 a ten je v zavislosti od K a nie od °C. To je predsa jasne z jeho datasheetu.
zapojenie mozes pouzit aj s trazistormi. Ale najprv si ho vyskusaj s jednym kanalom, tak ako si spravne spravil aj v tomto pripade. Az ked Ti vsetko spravne funguje na jeden kanal, az potom postupuj dalej a pridaj dalsie kanaly.
Hocico o com budes presvedceny, ze v danom teplotnom rozsahu zariadenia (nie teplomera) nebude zmena vystupneho napatia negativne ovplyvnovat vysledok.
No prave ze moje presvedcenie je nulove tak sa radsej opytam nez…Mam aj LT1009 tak asi skusim ten hadam bude presnejsi ako 78L10 .Dik zatial a potom sa ozvem ako to dopadlo.
Potom ju ofukaj fenom tak o desat stupnov a uvidis co to bude robit.
S Pt100/1000 by si si uzil este vacsie problemy a komplikacie. Okrem toho ofsetu este aj problemy s linearizaciou.
Zapojenie sa samozrejme meni. Okrem toho 78L10 potrebuje C na vstupe a aj na vystupe. C na vystupe TL431 sposobi tradicne jeho rozkmitanie. Treba pozriet datasheety.
Sorry, asi to bolo tou neskorou hodinou. Prud predsa pri vacsej teplote nemoze byt nizsi, ze?
Tak este raz
Rset = 650R, Rsnimaci 87500R
50°C = 323.15K, Iset = 112,85uA, na R 87.5kOhm je ubytok 9.875V
21°C = 294.15K, Iset = 102,73uA, na R 87.5kOhm je ubytok 8.989V
9.875 - 8.989 = 0.886V
co prakticky zodpoveda tym cca 0.9V ktore uvadzas. Aj sa mi to narychlo nezdalo, ze by rozdiel mal byt cca 2x taky ako uvadzas, ale uz som to nepreveroval. Az teraz. Tak este raz sorry za zmetky
Tak som to skusal len mam problem s tym zosilnenim ,ty si to asi pocita podla toho chybneho vypoctu lebo zosilnenie 2x je malo ja by som potrebova asi 4x mozes mi prosim ta pomoct este s tymto ? Alebo staci iba zmenit hodnoty R3 a R4 ?
Ja som nic nepocital.
Zosilnenie sa nastavuje podla Tvojich potrieb a podla vztahu (pre zosilnenie OZ v neinvertujucom zapojeni)
A = 1 + R1/R2
pricom R1 je ten pripojeny na vystup OZ.
Ak je R1 a R2 rovnaky, potom je zosilnenie 2. Ak potrebujes zosinenie 4, potom pomer R1 a R2 musi byt 3. Moze spouzit odpory 33k a 11k. Alebo si aj tam daj trimer a nastav si zosilnenie ake potrebujes.
Uz to tak mam a vyzera to ze to bude chodit len to napajanie asi budem musiet stabilizovat lebo ak nadstavim napr.18V namiesto 20V meni sa aj vystupne napatie na OZ
Ak sa referencia zmenou Ucc o 2V zmeni o 0.3V, potom to nie je ziadna referencia. Nepochopil som dost dobre co rozumies pod pojmom referencia so zatazou a bez zataze V tej scheme predsa je nejako ukotvena a zapojenie jej vystupu sa nemeni. Ci?
To moze byt. Myslel som, ze si tam dal 78L10.
Je dolezite, aby cez TL431 tiekol “znacny” prud. Hodnotu R5 som len tak odhadol, zalezi na hodnotach odporov toho delica pri TL431.
Predpokladal som, ze ich hodnota bude v okoli mnoho desiatok kohm a tak nebude cez ne tiec vyznamna cast z prudu tecuceho cez 2k2.
Ale aspon vnikas do tajov urcenia hodnot suciastok nastrelom, odhadom, vypoctom a solichanim. Tak to ma byt
Mozno by nebolo zle, keby si tu uviedol Tvoje zapojenie. Moze byt inspiraciou pre ostatnych, ktori chcu merat teplotu, ale nechcu zlozito linearizovat (odporove telotne cidla) ci programovat 1-wire komunikaciu (napr. pre 18B20).
