Co takhle MAX(ICL)232? Ten určitě doma máš. Je dokonce v původním Kosťově ICD2 jako zdroj PGM. Pokud by ti stačilo 8-9V, tak spojením výstupů paralelně můžeš mít cca 15mA. A stačí k tomu 4 kondenzátory.
Tak dej na výstup tý 555 místo cívky nějaký malí toroidní trafo, spínej to H můstkem a to by mělo bejt schopný dodat libovolnej výkon omezenej velikostí trafa a použitých spínacích součástek.
EDIT: Jan16: Lepší je ATX zdroj, nepotřebuje zátěž na +5V větvi. A navíc má i další výhody. Jinak -15V (i -5V) mají (téměř - některé nové čínské sr** nemají -5V) všechny ATX zdroje.
Že mě to ale nenapadlo hned. Mám doma 2 AT zdroje, zatížil jsem +5V halogenkou a je to. Beru z něj +5V pro napajení konstrukce a -12V pro LCD. Potřebuje -8.3V. Díky jankop
chvili pockej, zkusim nekde zjistit(najit vzorec), jakej by mel bejt pomer na spinaci a velikost civky…
Jo a nezapomen na kondik na vstupu menice, mozna se to nezda, ale ma tam docela zasadni vliv, protoze proudovy spicky pri “nabijeni” civky jsou relativne velky a pokud je zdroj nedoda, tak to moc nepojede.
Jinak to zapojeni mas dobre, ale odpor v bazi toho BDcka je moc velkej… podle katalogu klesa zesileni k 25. Pokud budem uvazovat spicky 0,5A, bude potreba odpor maximalne 200R
EDIT:
U2/U1=Ta/Tb, takze by byl potreba duty cycle 72%. Bohuzel ve tvem pripade to PNP otaci, tudiz 38% a to s 555 nelze(nebo me aspon ted nic nenapada) Takze musime pridat jeste invertujici tranzistor do baze toho BD, treba BC546…
Nasledujici zap. by melo jet asi na 50kHz s DC 71%
To asi proto, že ATX doma nemám, jen v PC. A na tu chvilku, než mi přijde IO, tak to snad vydrží.
Ten odpor mě taky napadl, ale pak jsem to už neřešil, protože jsem zapojit AT zdroj. A to s BC546 jsem zkoušel ve finišu taky, ale se stejným výsledkem. Ale po wekendu (mám 3 x noční od 18 do 6 ) na to sednu a zkusím to dotáhnout doo funkčního stavu pro příště
muzem ale z nabojovy pumpy dostanes jen neco pod dvojnasobek napajeni, pripadne 2 za sebe, ale to uz dost klesa zatizitelnost. K tem integrovanejm se da pripojit tam do 10-20mA.
Navic v tomhle pripade je treba nejdriv zdvojovaci a za ni invertujici pumpa(obdobne zap. jako u MAX232, ten by pro tyto ucely sel take pouzit, napeti se vytahnou primo z kondiku).
PS: kdyz davas na web fotku, nahled se dava zvlast jako dalsi obrazek, nikoli tak, ze puvodni fotce nastavis mensi rozmery kdo ma na ten 1MB nahled cekat
myslim, ze pouzit MC33066 by bolo jednoduchsie a urcite funkcne.
Mam vyskusany aj ten MAX232. Pouzil som ho ako RS232 pre komunikaciu s PC a jeden vystup strane RS232 ostal nevyuzity. Na kontrast to bohate stacilo. Mal som tam tusim cca -(8 az 9)V. Okrem toho, mate odskusane, ze ten kontrast je dobry az pri takom nizkom napati? mam pocit, ze nastavene napatie bude daleko mensie. Ale zavisi to od toho ktoreho displaya.
S menicom s tou 555 mohlo klesnut vystupne napatie pri malickej zatazi z roznych dovodov. Odpor do bazy, vstupny kondik, zly pomer LC, treba to vylaborovat, pre MC33063 (ma integrovanu nadprudovu ochranu a je v celku malom puzdre) je vsetko v doporucenych schemach.
Je k 555 (ale to plati pre lubovolny generator) schema, ktora pozostava z radu diod a kondenzatorov. Je to zapojenie napatoveho nasobica. Daju sa s tym generovat napatia i vyse 100V, ale s velmi malickym prudovym zatazenim. Pouziva sa to napriklad na generovanie ozonu v priestore tak, ze sa na koniec posledneho C pripoji ihla. POZOR, nechytat sa!
Já vim co je násobič napětí. A vzhledem k tomu, že pokud na jednu stranu té 555ky přivedeš 5V, a násobič je 1 stupňový, a zapojí se obráceně, aby robil napětí záporné, tak 2x 5V = 10V (se strátami a ubytky na diodach tak cca 9V), což myslím stačí. A neřek bych že ten displej požere víc než 1mA.
Ale uz tu bolo spomenute, ze zataz 5k trimra sposobila pokles napatia z -8V na -4V, tak neviem ako to bude s tym prudom. Aj ked netusim, preco by to malo tolko zrat.
No já kdysi sem měl ten násobič zapojený, přesně jak to bylo v tom katalogu. Napájel jsem 3V (2 tužkový baterky) a na výstupu bylo cca 5.1V. A vpoho sem s tim rozjel i malej DC motor. Ten moh žrát tak 100mA… Ale víc bych z toho netahal, bcs 555ka dokáže dodat z výstupu jenom 300mA (2x 100 = 200mA). Bohužel pokud si dobře pamatuju tak v tom katalogu nebyly napsaný hodnoty součástek, nějak jsem je kdysi vylaboroval… Mám teda jít najít a oskenovat to zapojení?
Proč sou tam ty 555ky 2 za sebou? proč? Ten násobič de snad rovnou zapojit tak, aby vyráběl -U nebo ne? já až to budu skenovat tak to omrknu, jak to upravit…
Ta prvni vyrabi priblizne +10V, ta druha to obraci na -10.
Jak to udelat oboji najednou me nenapada. U nasobicu se vyuziva stridaveho napeti, na vystupu 555(te prvni) je pouze +5 nebo 0.
EDIT: zkusil jsem to bez ty druhy 555. ale ze by to bylo jednodussi, to zrovna ne navic jsou tam jeste treba pridat protisaturacni diody, jinak by to ty tranzistory nemusely vydrzet…
Nejsem blb, vim že se u násobičů používá střídavé napětí. Nešlo by to náhodou zapojit jen s 1 555kou a rovnou to obracet? zkusim se nad tim zamyslet… jestli na něco příjdu…
