Radius: Máš pravdu, ale aby spodní diodou tekl proud, musí nejřív nabít cívku a rozepnout tranzistor. Cívku nenabije když nesepne tranzistor a ten nesepne dokud není nabitý Cb. Cb se na dostatečné napětí nabije AŽ PO prvním pulzu, který ale není možné vytvořit.
Mikop: na tom odporu 220R by byla ztráta kolem 1W, ale hlavně se výrazně spomalí otvírání/zavírání tranzistoru a způsobí to zahřívání.
Maxin: to TRACO je vskutku originální. Nevidím důvod aby to nefungovalo.
Nevím přesně jak jsi tam měl dělič když se to hřálo, ale důvod přehřívání bude pravděpodobně stejný jako u Mikopova návrhu.
Můj třetí návrh jsi “nepochopil” správně, protože je napsaný blbě. Věta “Mezi volný konec kondiku a Lo pin přidat diodu propustnou ve směru z Lo do kondiku” mělo být Vs místo Lo. Stejně to však není ideální. Lepší bude možnost na přiloženém schématu. Snad to poběží rovnou a nebude to potřebovat nejdřív zakmitat samostatně LIN pinem.
Piityy: To s těmi odpory z mé strany byla přeci jen kravina. Ale u Tvého nákresu jsem to nepochopil. To není kritika, ale hlava mi to nebere. Zkus to prosím rozvést. Nemá být náhodou dioda D15 na pin Vs? Protože na pinu Vb to nemá smysl, když je trvale připojen přes diodu D12 na napájení 15V. A navíc přes diodu D16 se vyrábí záporné pulzy do Vcc, tj napájení. V souvislosti s tím, mě napadlo, že pokud se využívá jen horní spínač budiče, zkusil bych pin Vs připojit na GND. Pro zkoušku v sérii přes odpor cca 10R, aby to moc nehořelo. Ale nevím, zda to potom nebude blokovat ochrana UV v budiči. Podle datasheetu, jsou na výstupu budiče (uvnitř IO) tranzistory mezi Vb a HO a mezi HO a Vs. Takto se to využívá v zapojeních pro buzení jednoho mosfetu. Tady je to vlastně stejné. Dokonce výstup LO, má ty vnitřní tranzistory mezi Vcc a LO a mezi LO a GND. Co to zkusit budit odsud. Ale třeba je to zase jen kravina.
Co třeba nahradit spodní diodu druhým mosfetem a udělat z toho řízený usměrňovač ? To sepne vzdycky. Jen je třeba driver kterej zajistí aby se horní a dolní mosfe neotevřely proti sobě.
Radius: ano, to je ona druhá možnost, kterou jsem zmiňoval.
Mikop:
Po zapnutí ještě neproběhl žádný pulz, na Vs je +12V. Cb je nabit na 15-12-0.5=2.5V, C11 = CB.
Vstup je v ‘0’: Lo=0V, C11 se přes D16 nabije na 14.5V, přes D15 nic neteče.
Vstup je přepnut do ‘1’: holní část driveru je pro UVLO vypnuta, tranzistor nepracuje, Lo=15V. V uzlu mezi C11, D15 a D16 je napětí 15V (VCC) + 14.5V (C11) = 29.5V. Teoreticky, D15 to však nedovolí a CB se nabíjí z C11 přes D15. Přes D16 nic neteče. Po přesunu části náboje z C11 do CB bude na VB odhadem něco kolem 22V. To je o 10V více než na Vs, což způsobí odblokování UVLO. Když ne při prvním pulzu, tak při dalším (kdy se přidá další energie a napětí ještě povyleze).
Jakmile je odblokováno UVLO, měnič už jede bez pomoci Lo výstupu a součástek kolem něj. Při vypnutí tranzistoru totiž klesne na chvíli Vs na -0.5V a CB se se tím dobije na 15V a horní část driveru je tedy připravena na další pulz.
tak jsem zapojil to moje schéma s tím DC galvanicky odděleným měničem a funguje to parádně kondenzátor Cb je neustále napájen a spíná i 100 kHz v pohodě
jinak někdo se tu ptal co se stane když odpojím svorku od aku v provozu a teda stane se pouze to, že na výstupních C se zvedne napětí na napájecí tedy 19,5 V.
